minh` dang can cac' bac jiup cach giao tiep giua S7-200 va` pc dung` phan mem pC access.
huong dan ki nha cac bac' minh can lam
Tiến hành các bước sau để thực hiện việc kết nối, giao tiếp giữa PLC & PC thông qua PC ccess (dùng Microsoft Excel)
b1.
Cài đặt PC Access vào máy tính. Chạy PC Access, bấm phím F1 để tìm phần trợ giúp cách giao tiếp PLC và PC qua Excel.(đọc hiểu..ok?)
b2.
Mở Excel, vào mục Tools---Addin, để thêm vào gói được cài đặt trong PC Access. nếu xuất hiện thêm menu các đối tượng ở góc trên bên trái của Excel thì ok.
b3.
kích vào các nút của đối tượng mới thêm vào, tùy từng cách dùng.
Nói tóm lại để biết được thông tin chỉ dẫn một cách chi tiết thì cứ gọi điện thoại cho tui..ok? (0989392711) good luck.
À quên, bây giờ thì điện thoại của tui hết card, không sao cứ gọi thì gặp.
b1.
b2.
b3.
Bác gửi cho em phần mềm PC access với nhé! Thanks bác nhiều! nodiesun@yahoo.com
Các bạn ơi cho mình hỏi không hiểu tại sao mình down PC access về mà không cài được. Nó toàn báo là " kiểm tra thấy không thể cài đặt được phiên bản này trên máy tính của bạn". Mình cài PC access v1.0 (Sp1, Sp2, Sp3) đều báo thế. Bạn nào có PC access thì gửi cho mình với nhé! nodiesun@yahoo.com
Cài đặt phần mềm xong Bạn vào phần help của nó ấy, có hướng dẫn cụ thể. Đọc chú ý cái vídụ của nó ấy. Nó có vídụ giao tiếp dùng VB và excel. Chúc bạn thành công!
sao khi cài pc access sp6 trên win 7 ultimate 32bit, nó báo là phiên bản này không thể cài được trên máy này.
trong khi lúc trước lại cài được.
chắc phải ghost lại máy để dùng được pc access quá
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
